Thomson Backen BOT68PXD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Halteclip an der Innenscheibe
Serverzeit: 24 11 2026  11:47:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Thomson BOT68PXD --- Halteclip an der Innenscheibe
Suche nach Thomson
BID = 891476
OhioRanger
Geräteart : Backofen
Defekt : Halteclip an der Innenscheibe
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : BOT68PXD
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo.
Ich habe einen Backofen der Fa. Thomson mit Pyrolysefunktion.
Nun hat sich beim Ausbau der Innenscheibe einer der Halteclips von der Scheibe gelöst.
Nun möchte ich den Halter wieder ankleben. Der Halter ist aus Stahl, die Klebemasse kommt mir elastisch vor.
Nachdem es sich um einen Ofen mit Pyrolysefunktion handelt, sollte der Klebstoff min. 500 Grad aushalten.
Was könnte man da benutzen. Normales Ofensilikon reicht nur bis höchstens 300 Grad.
Vielen Dank
OhioRanger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492669   Heute : 9231    Gestern : 16862    Online : 800        24.11.2026    11:47
